Vanal kütusepumbal läks membraan katki ja uue pumba puudumisel (saadavus kehva) otsustasin proovida elektilist.
Jutu järgi pane ainult peale ja töötab probleemideta. Kahjuks see aga nii ei ole (mitte kunagi). Hakkas tühikäigul karpat üle ujutama, kuna rõhk liiga suur. Soovitati regulaator vahele panna mille ostsin siis veel lisaks. Peale paari õhtut garaašis sain vist isegi tööle. See regulaator sai reguleeritud küll lihtsalt tunde järgi, kuna kütuse rõhku mõõta millegagi ei olnud aga kui edaspidi ka normaalselt käima läheb siis polegi vaja mõõta.
Andsin pumba ja regulaatori eest 140 euri racingekspet.ee - le
Üks probleem on ka ikkagi, see pump teeb häält, põriseb. Kui ikkagi normaalselt tööle jääb, siis teen mingi mürakatte ka sinna peale.
